Saltar al contenido principal
Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus
Qué necesitas
  1. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepare un iOpener y aplíquelo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  3. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que pueda colocar un spudger en su interior.
    • Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la carcasa trasera.
  5. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano del spudger entre el panel frontal y la carcasa trasera en el borde inferior izquierdo del iPhone.
    • Desliza el spudger por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor silencioso, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  6. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger del lado izquierdo del teléfono e inserta el extremo plano en la esquina inferior derecha.
    • Desliza el spudger por el borde derecho del teléfono hasta la esquina superior, rompiendo el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
  7. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa para así levantar la pantalla y abrir el iPhone
    • No levantes la pantalla mas de 10º, hay pequeños cables cinta a lo largo del borde derecho de la pantalla que conectan la pantalla a la placa lógica.
  8. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  9. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una selección de apertura debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  10. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  11. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  12. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  13. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  14. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  15. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  16. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  17. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Cámaras traseras: paso 18, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
    • Un tornillo separador de 2.2 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación o una broca.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará, pero ten precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  19. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte que cubre el ensamblaje de cámara trasera.
  20. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 20, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 20, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de iFixit o una uña para desconectar los conectores de cable de las dos cámaras levantándolos directamente de sus zócalos.
  21. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un extremo plano de un spudger para levantar el ensamblaje de cámara trasera desde el borde superior del iPhone.
  22. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de cámara trasera.
  23. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Soporte inferior de cámara.: paso 23, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Soporte inferior de cámara.: paso 23, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Soporte inferior de cámara.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Es un poco dificil quitar este soporte. El borde/ cara inferior de este soporte parece soldado con el anillo de la lente de la cámara; así que necesitas mucho esfuerzo y no te sorprendas de romper el soporte.
    • Me gusta tomar un destornillador plano y empujarlo para que no dañe ningún componente y simplemente tirar hasta que escuche pequeños rasgones.
    • Ahí es donde ha ocurrido la soldadura, también puede verlo en la imagen tres.
  24. Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Paso final: paso 24, imagen 1 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Paso final: paso 24, imagen 2 de 3 Remplazo de lente de cámara trasera de Iphone 7 plus, Paso final: paso 24, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso es empujar el lente de la cámara de adentro hacia afuera.
    • Primero, encuentra la herramienta que prefieras y que sea fácil de usar con esfuerzo. Luego, coloca las manos donde aterrizará tu potencia para que la caja trasera no se doble. A continuación, empuja la lente de la cámara con esfuerzo. Por favor tea mucho cuidado con el teléfono y tu mano.
    • Cuando pongas el nuevo protector de cámara, necesitaras pegamento o adhesivo para sujetar el lente de la cámara así como también el nuevo soporte inferior.
    • Si no tienes un soporte no te preocupes no es necesario.
    • Si estás preocupado que vas a dañar tu iPhone 7 Plus, llévalo a una centro Apple.
    • Lo que hago aquí es que coloco el teléfono firmemente en la mesa con la cámara fuera, coloco mi destornillador plano donde está el marcador rojo y golpeo ligeramente el destornillador con un martillo.
    • Para poner el nuevo repuesto, pon el equipo en la mesa y empuja el repuesto de fuera hacia adentro.
    • Asegúrate de que la nueva lente de la cámara esté alineada con la parte posterior y así estás listo para revertir los pasos.
Conclusión
Para armar nuevamente el equipo sigue las instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nicolay.94
Miembro Desde 03/09/17
3,957 Reputación
2 Guías creadas
12 comentarios
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
Jose Juan Castro Ojeda - Contestar
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
nicolay.94 -
Adding pictures today.
nicolay.94 -
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
pxolo10 - Contestar
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
nicolay.94 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 103,101
