Saltar al contenido principal
Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
Conclusión
Error
Enlace de servicio de video no reconocido.
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video|http://]
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,466 Reputación
168 Guías creadas
5 comentarios
are there any water seals associated with the pentalobe screws? I blew compressed air into my iphone 7 and two tiny square rubber gaskets (~3mm) popped out. They squares have a round hole in them. I can only figure they are part of the pentalobe screw water seals, but I’m not sure, and I don’t know how to put them back in the phone to restore the water seal. Can anyone offer a solution?
Austin Taterka - Contestar
@ataterka The screws themselves have a tiny ring-shaped rubber gasket on them. The two rubber squares you found slip onto the screw bosses. I don’t think those are needed for water sealing, and they’re not even included on newer models.
Jeff Suovanen -
Does iPhone 7 and iPhone 8 (including «Plus» models) share the same bottom pentelope screws?
Victor Rezai - Contestar
Put new lcd on with no problems then later batter went bad got new battery and can not get the 2 pentathlon screws out they loosen but not come out will tighten back up lossen but still want come out
Jerry Bonner - Contestar
How do I get screws out
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 38,433
