Saltar al contenido principal
LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador
Qué necesitas
  1. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
    • Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
  3. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Procedimiento de apertura del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  4. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 4, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 4, imagen 2 de 2
    • Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se coloque sobre el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  5. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
    • El adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte, y la creación de esta separación inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te resulta difícil crear una abertura, oscila la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el pegamento hasta que puedas insertar el spudger.
  6. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 6, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 6, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  7. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 7, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 7, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No hagas palanca en el borde superior del teléfono, corres el riesgo de dañar los clips de plástico que sujetan la pantalla.
  8. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 8, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 8, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas el spudger más allá del adhesivo para evitar dañar los delicados cables de cinta a lo largo del borde derecho.
  9. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 9, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventosa para levantar la pantalla y abra el iPhone.
    • No levantar la pantalla más de 10º ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conecta la pantalla con la placa lógica.
  10. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  11. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 11, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico en el borde superior del teléfono.
  12. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que hay varios cables frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  13. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Comprar
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  14. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  15. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 15, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 15, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  16. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  17. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 17, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 17, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  18. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 18, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  19. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 19, imagen 1 de 1
  20. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  21. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  22. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 22, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 22, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 22, imagen 3 de 3
  23. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 23, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 23, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  24. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 24, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  25. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 25, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 25, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  26. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
  27. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Altavoz del Auricular: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que fijan el soporte del auricular al panel frontal:
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
  28. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del auricular
  29. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 29, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta y separa la cámara frontal para poder acceder al auricular
  30. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el altavoz del auricular al panel frontal:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  31. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 31, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz auricular.
  32. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cable de sensor y cámara frontal: paso 32, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de cámara frontal y sensor en su lugar.
    • Espera alrededor de dos minutos antes de seguir con el siguiente paso para ablandar adecuadamente el adhesivo.
  33. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 33, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor de luz ambiental de su zócalo en el panel frontal.
    • Trata de colocar tu herramienta totalmente debajo del sensor para levantarlo del plástico claro debajo. Si haces palanca solo contra el cable, el sensor podría separarse del ensamblaje de cable y necesitará reemplazarse. Si estás reemplazando el ensamblaje de cable/sensor de todas formas, entonces no importa.
  34. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 34, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 34, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 34, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia el recoveco de la cámara frontal separando el adhesivo que sujeta el cable al panel frontal. Deténte justo antes de los postes de tornillo.
  35. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 35, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 35, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa la púa para levantar el cable de la cámara de los dos postes de plástico en el panel frontal y separarlo del último resto del adhesivo.
  36. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 36, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara frontal y el cable de sensor.
  37. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Placa de escudo LCD: paso 37, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Placa de escudo LCD: paso 37, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos tri-point Y000 de 1.2 mm de ambos lados del ensamblaje de pantalla, un total de seis tornillos.
  38. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 38, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde de la placa más cerca al botón de inicio para ablandar el adhesivo que la sujeta en su lugar.
  39. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para romper el adhesivo cerca del botón de inicio que sujeta la placa de escudo de LCD al ensamblaje de pantalla.
  40. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 40, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 40, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa de escudo LCD del ensamblaje de pantalla.
    • Ten cuidado de no enganchar los cables de datos de pantalla al remover la placa de escudo LCD.
  41. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, LCD y Digitalizador: paso 41, imagen 1 de 1
    • Sólo queda la pantalla y el digitalizador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
442 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,466 Reputación
168 Guías creadas
49 comentarios
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Contestar
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Contestar
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 229
Ultimos 30 días: 773
Todo El Tiempo: 421,664
