Saltar al contenido principal
Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Procedimiento de apertura del iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  3. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se coloque sobre el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
    • El adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte, y la creación de esta separación inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te resulta difícil crear una abertura, oscila la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el pegamento hasta que puedas insertar el spudger.
  5. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  6. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No hagas palanca en el borde superior del teléfono, corres el riesgo de dañar los clips de plástico que sujetan la pantalla.
  7. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas el spudger más allá del adhesivo para evitar dañar los delicados cables de cinta a lo largo del borde derecho.
  8. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventosa para levantar la pantalla y abra el iPhone.
    • No levantar la pantalla más de 10º ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conecta la pantalla con la placa lógica.
  9. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  10. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico en el borde superior del teléfono.
  11. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que hay varios cables frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  12. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Comprar
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  13. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  14. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  15. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  16. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  17. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  18. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  20. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  21. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 21, imagen 3 de 3
  22. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 22, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  23. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 23, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  24. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  25. Reemplazo de sensor Touch ID/botón de inicio del iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba resoluciones de problemas básicos, o busca ayuda en nuestro foro de respuestas.
110 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
23,586 Reputación
15 Guías creadas
8 comentarios
I read through this guide for fun and I must say it's %#*@ good,It's by far the most informative and it's full of great never mentioned tips too ensure you don't cause damage,I rarely see any precautions outside of the basics,like remove the battery connection first and we all know what can happen when you don't so GREAT WRITE UP
Vegeta Barrett - Contestar
Just to be clear. I understand that the Touch ID won’t work if the logic board is not paired (the same as before). But are you also saying that an original home button won’t even click on another logic board? As in, if I take my whole screen and put into another phone, the click won’t work either?
garfolino - Contestar
Yes. On the iPhone 5s - 6s you lost touch ID functionality but on The 7 and 8 series, you lose all home button functionality as well.
Fionán Kelly -
I found another article on the ifixit website saying it’s absolutely NOT possible to replace the iPhone 7 home button:
https://www.ifixit.com/News/9020/no-fix-...
What’s the story?
Thomas - Contestar
I have iphone 7..my home button is working but touch id isn’t responding…why????
roshan Kumar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 64
Ultimos 7 días: 471
Ultimos 30 días: 1,853
Todo El Tiempo: 204,472
