Saltar al contenido principal
Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7
Resumen del Video
  1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Eliminar U3101: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el chip limpiamente, utilizando aire caliente. En mi estación Quick 861DE, utilizo 400°:C y 100L/min como ajustes. Depende de ti decidir qué configuración prefieres, puedes encontrar el Quick 861DW en la tienda.
    • Limpiar las pistas con soldador, estaño y fundente. Uso una punta de aproximadamente 1 mm de diámetro con mi JBC Nase 2C, a 360°C.
    • Limpia la tarjeta.
    • Inspecciona la tarjeta bajo un microscopio. ¡Puedes ver en la foto de abajo que falta una pista!
    • Si comparamos con el diagrama en el software PhoneBoard;
    • Observamos muy claramente que podremos poner un cable para rehacer esta conexión, uniéndonos al R1103.
    • Tome un alambre de cobre de 0,02 mm de diámetro.
    • Aplica fundente y estaña el alambre con una soldador.
    • Raspa la pista que parte de C12 y conduce a R1103.
    • Estaña esta pista con estaño.
    • Suelda un extremo del cable a la resistencia. Yo uso una punta de 0,01 mm de diámetro.
    • Suelda el cable a lo largo de la pista previamente estañada.
    • Lleva el cable a la ubicación de C12 e intenta enrollarlo para asegurarte de que la bola del chip se suelde allí.
    • El procedimiento es el mismo para F12, H12, J12. A12 y B12 están conectados a tierra y no se utilizan para el funcionamiento de U3101, no es necesario un puente.
    • E12 está en contacto con C1, si C1 está presente, no es necesario volver a hacer el puente. D12, G12, J11 y A5 están conectados juntos, si solo uno todavía está conectado, el teléfono puede funcionar. K12, L12, M12 son "Sin conexión", por lo que no es necesario reemplazarlos.
  2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Reballing de U3101: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Reballing de U3101: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aplicar flux.
    • Toma un soldador con estaño en el extremo.
    • Pasar por encima de la viruta para alisar las bolas.
    • Limpiar.
    • Coloca una plantilla de reballing.
    • Extiende la pasta de soldadura.
    • Calienta con aire caliente para formar bolas.
    • Extrae el chip empujando con unas pinzas finas.
    • Comprueba el tamaño de las bolas.
    • Y terminamos volviendo a poner el chip en su lugar. Fundente, posicionarlo y soldar con aire caliente.
    • Dejamos que el teléfono se enfríe, lo volvemos a armar y ¡el problema está resuelto!
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexandre Isaac
Miembro Desde 04/07/13
2,863 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
The Repair Academy Miembro de The Repair Academy
Business
1 Miembro
20 Guías creadas
6 comentarios
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Contestar
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao -
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Contestar
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Contestar
Would replacing the logic board work just as well ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 389
Todo El Tiempo: 59,384
