Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una carcasa trasera doblada o dañada, o para cambiar la carcasa trasera por motivos estéticos. La carcasa trasera sirve como chasis para todo el teléfono, por lo que reemplazarla implica quitar todos los componentes del iPhone.
También puede usar esta guía como referencia cuando reemplace las siguientes piezas:
- Soporte NFC
- Montaje de altavoz
- Montaje de micrófono
- Clips del panel frontal
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
Retira los dos tornillos Phillips de 1,5 mm que sujetan el Taptic Engine en su lugar.
Retira el Taptic Engine.
Tira de una de las tiras adhesivas hacia la parte inferior del iPhone.
Para mejores resultados, tira de la tira en un ángulo de 60º o menos.
Continúa tirando hasta que la tira se haya quitado por completo.
Si una de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería durante este procedimiento y no se puede recuperar, quita la tira restante y ves al Paso 48.
Si quitaste con éxito las tres tiras adhesivas, continúa con el siguiente paso. De lo contrario, deberás extraer la batería de la carcasa trasera.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa trasera, directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier resto de adhesivo detrás de la batería.
Retira los siguientes cinco tornillos Phillips:
Dos tornillos de 2,5 mm colocados en el borde izquierdo de la carcasa trasera
Un tornillo Phillips #000 de 2,1 mm colocado en el borde izquierdo de la carcasa trasera
Dos tornillos de 2,1 mm colocados en el borde derecho de la carcasa trasera
Si tu pieza de repuesto no vino con la cubierta del interruptor de silencio, deberás quitar la cubierta del interruptor y transferirla.
Usa el extremo plano del spudger para presionar hacia abajo y mantener el soporte viejo firmemente en su lugar.
Usa pinzas o tus dedos para sacudir con cuidado la cubierta del interruptor de modo que las clavijas de la cubierta del interruptor se salgan de sus clips.
Levanta la cubierta del interruptor hacia arriba.
Sujeta la barra de metal detrás de cualquiera de las dos cubiertas de los botones de control de volumen y tira de la cubierta del botón para sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
Repítelo para la segunda cubierta del botón de control de volumen.
Toma la barra de metal en la parte posterior de la cubierta del botón de encendido.
Retira la tapa del botón de encendido.
Desvía el cable de la antena de su manguito de goma en el borde derecho de la carcasa trasera.
Retira los siguientes ocho tornillos Phillips:
Dos tornillos de 2,9 mm que sujetan el conector para auriculares
Un tornillo de 3,7 mm que sujeta el soporte del micrófono
Dos tornillos de 1,3 mm en el borde inferior del iPhone
Dos tornillos de 1,9 mm a cada lado del conector de iluminación
Un tornillo de 3,0 mm a la izquierda del conector
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I can't get the phillips 000 screw out on step 52, now it's become too hollow within to open. What do I do?
Stripped screws are the worst! We have a guide on how to remove stripped screws that you may find helpful. Remember to maintain lots of pressure on the screw and stop applying force and try a different method if the bit is still slipping.
Every thing works fine except I have no sound, either on speakerphone or normally. Did I break the upper component cable? I've checked all the plug connections and they seem ok.
I have no sound at all from the normal speaker or in speakerphone mode. I have good cellular and Wi-Fi connections and the phone sees to work perfectly otherwise. The battery charges fine through the Lightning connector. Can't use it as a phone though! Did I break the upper component cable in the disassembly? Any other ideas?
