Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  3. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  5. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  6. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  7. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  8. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  9. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  10. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  11. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  12. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  13. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  14. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  15. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  16. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  17. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  18. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  19. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  20. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 2 de 2
  23. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 23, imagen 3 de 3
    • Despega cualquier cinta que cubra los tornillos del soporte de la cámara iSight
  24. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips del soporte de cámara:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
  25. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de la cámara iSight.
  26. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de cámara iSight de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo el conector y no el zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger entre la cámara iSight y la caja trasera.
    • Con cuidado levanta la cámara de su zócalo.
  28. Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve la cámara iSight.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,460 Reputación
168 Guías creadas
35 comentarios
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
chyke_dawg - Contestar
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael Cornforth - Contestar
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Talon - Contestar
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
Andy Perkins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 103,023
