Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una carcasa trasera doblada o dañada, o para cambiar la carcasa trasera por motivos estéticos. La carcasa trasera sirve como chasis para todo el teléfono, por lo que reemplazarla implica quitar todos los componentes del iPhone.
También puedes usar esta guía para reemplazar las siguientes piezas:
- Soporte IFC
- Montaje de altavoz
- Montaje de micrófono
- Clips del panel frontal
Qué necesitas
Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Remueve los siguientes tornillos Phillips :
Tres tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.6 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Despega cualquier cinta que cubra los tornillos del soporte de la cámara iSight
Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona para expulsar la bandeja SIM.
Remueve el único tornillo Phillips de 1.4 mm que sujeta el soporte de NFC en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para despegar el cable flexible del conector Lightning del altavoz.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable flexible del Motor Táptico desde el cable flexible inferior.
Prepara un iOpener y colócalo por la parte superior del teléfono para suavizar el adhesivo que sujeta el cable flexible del conector Lightning en su lugar.
Espera aproximadamente un minuto para que el adhesivo se ablande antes de retirar el iOpener y continuar.
Retira los siguientes cuatro tornillos Phillips:
Tres tornillos de 2,0 mm que sujetan el soporte del botón de encendido en su lugar
Un tornillo Phillips de 1,3 mm sobre el flash y el soporte del micrófono
Empuja suavemente la tapa del botón de encendido para sacarla de su ranura en la carcasa trasera.
Retire los siguientes tornillos que sujetan la antena celular en su lugar:
Un tornillo Phillips de 2,7 mm
Un tornillo Phillips de 1,7 mm
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa trasera, directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para rasgar cualquier resto de adhesivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
thanks mate!!
