Saltar al contenido principal
iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Ensamblaje del panel frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
  23. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que fijan el soporte del altavoz del auricular:
    • Dos tornillos de 2.3 mm
    • Un tornillo de 1.3 mm
  24. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Levanta y retira el soporte del altavoz del auricular, despegando la junta de soporte a medida que avanzas.
    • Pelar la junta con cuidado, ya que es delgada y se puede cortar con facilidad .
  25. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar la cámara de frente de su alojamiento.
  26. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira hacia atrás de la cámara frontal para acceder al altavoz del auricular.
    • Separa el altavoz del auricular.
    • Ten cuidado de no tocar los contactos dorados mientras separas y sustituyes el altavoz. La grasa de tu piel puede interferir en los contactos e interrumpir la conexión. Si los tocas accidentalmente, límpialos con alcohol isopropílico (alcohol antiséptico) antes de colocarlos de nuevo.
  27. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Conjunto de Cámara Frontal y Sensores: paso 27, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Conjunto de Cámara Frontal y Sensores: paso 27, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo la cámara frontal fuera del camino, utiliza la punta de un spudger para empujar el sensor de luz ambiental para arriba fuera de su cavidad en el panel frontal.
  28. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 28, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 28, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de cámara frontal y un sensor para permitir el acceso al micrófono.
  29. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para romper suavemente el adhesivo asegurar el micrófono al panel frontal.
  30. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara frontal y el cable del sensor.
  31. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Bracket de Pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Bracket de Pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla, Bracket de Pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retire los siguientes siete tornillos Phillips 1,3 mm:
    • Tres tornillos cada uno de los bordes izquierdo y derecho del panel de la pantalla.
    • Un solo tornillo empotrado 1,5 cm desde el borde derecho de la pantalla.
  32. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
    • Prepare un iOpener y coloquela sobre el borde superior del teléfono para aflojar la cuerda que conecta el Bracket EMI para el panel frontal.
    • Después de un minuto, insertar una selección abertura entre el cable de datos de la cinta y la pantalla.
    • Empuje el pico hacia abajo hasta que quede al ras con el borde superior del Bracket EMI.
  33. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Use un par de pinzas para pelar el trozo de cinta adhesiva del Bracket EMI, cerca de la carcasa de la cámara frontal.
  34. iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 iPhone 6s Reemplazo de Bracket de Pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueva el Bracket EMI
    • Al instalar el bracket EMI, orientela de manera que el recorte de metal (que se muestra en el centro de la parte inferior) se pone sobre la parte superior del conjunto de cable de la pantalla, mientras que la pieza de diapositivas de cinta detrás de él.
Conclusión
Para montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,406 Reputación
168 Guías creadas
Un comentario
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
jmgonzalez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,379
