Saltar al contenido principal
iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
    • Two 3.2 mm screws
    • One 3.8 mm screw
    • Two 1.7 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
    • Two 1.4 mm screws
  6. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 587
