Saltar al contenido principal
iPhone 6 Plus Battery Connector Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 6 Plus Battery Connector Replacement, Battery Connector: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the following screws from the battery connector bracket:
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
    • One 3.1 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Battery Connector Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Battery Connector Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
427,853 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,647
