Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Remueve cualquier cinta que cubre el tornillo izquierdo de la cámara trasera.
Es difícil de remover este soporte de la cámara. El borde interior del soporte parece soldado con el anillo del lente de la cámara. Necesitarás mucho esfuerzo y no es inusual romper el soporte.
El último punto es empujar el lente de la cámara a cambiar desde adentro.
Primero, encuentra una herramienta que prefieras y puedas usar con fuerza. Luego, pon tus manos de modo que puedas proteger la carcasa de doblarse. Siguiente, empuja el lente de la cámara con esfuerzo. Por favor se muy cuidadoso con tus manos y el teléfono.
Cuando coloques el nuevo lente de la cámara, necesitarás pegamento u otro adhesivo de secado rápido para mantener el lente como también el soporte.
Si piensas que puedes dañar tu iPhone 6, por favor envíalo a un centro Apple.
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
108 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39 comentarios
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
