Saltar al contenido principal
iPhone 6 Battery Connector
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 6 Battery Connector, Battery Connector: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the following Phillips #00 screws from the battery connector bracket:
    • One 2.2 mm screw
    • One 3.2 mm screw
  2. iPhone 6 Battery Connector: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  3. iPhone 6 Battery Connector: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,854 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
Un comentario
appreciated!!! :)
WillitSo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,264
