Saltar al contenido principal
iPhone 5s Vibrator Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 5s Vibrator Replacement, Vibrator: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the following Phillips #000 screws from the vibrator bracket:
    • One 1.7 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  2. iPhone 5s Vibrator Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • With a set of tweezers, remove the vibrator bracket.
  3. iPhone 5s Vibrator Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case.
  4. iPhone 5s Vibrator Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a set of tweezers to remove the vibrator from the rear case.
Conclusión
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 410
