Saltar al contenido principal
iPhone 5c Logic Board ersetzen
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: paso 1, imagen 1 de 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: paso 1, imagen 2 de 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen, Logic Board: paso 1, imagen 3 de 3
    • Verwende einen Spudger um das Lighting Connector-Kabel aus seiner Halterung auf dem Logic Board zu entfernen.
    • Das Kabel des Lightning Connectors ist leicht an eine Abdeckung überhalb des Logicboards geklebt. Löse es vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  2. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 2, imagen 1 de 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lege das Kabel des Lightning Connectors nach oben um, um es aus dem Weg des Logic Boards zu schaffen.
  3. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Löse den unteren Anschluss des Antennenkabels vom Logic Board.
  4. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 4, imagen 1 de 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers um den Stecker des Audiosteuerungskabels aus seiner Halterung auf dem Logicboard zu lösen.
    • Löse die Steckverbindung der Hauptkamera vom Logicboard.
  5. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Eventuell verdeckt eine schmaler Klebestreifen den Erdungsclip des Logic Boards. Verwende eine Pinzette um den Klebestreifen zu entfernen, sollte dies der Fall sein.
  6. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 6, imagen 1 de 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Entferne folgende Schrauben, welche den Erdungsclip an der Rückabdeckung befestigen:
    • 1,2 mm #000 Kreuzschlitzschraube an der oberen Gehäusewand
    • 2,5 mm #000 Kreuzschlitzschraube
  7. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 7, imagen 1 de 1
    • Verwende eine Pinzette um den Endungsclip des Logic Boards zu entfernen.
  8. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Entferne folgende Schrauben, welche das Logic Board mit der Rückabdeckung verbinden:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Standoff-Schrauben
    • Standoff-Schrauben lassen sich am besten mit einem Standoff Schraubendreher oder einem Standoff Bit entfernen. Zur Not lassen sich die Schrauben auch mit einem Schlitzschraubendreher entfernen. Achte hierbei aber besonders darauf, nicht abzurutschen und umliegende Komponenten zu beschädigen.
  9. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 9, imagen 1 de 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 9, imagen 2 de 3 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 9, imagen 3 de 3
    • Halte das Telefon gerade und heben das untere Ende des Logic Boards soweit an, dass du es greifen kannst.
    • Bewege das Logic Board gerade soweit von der Rückkamera weg, dass du die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Logic Boards sehen kannst.
    • Entferne die gold eingefärbte Kontaktkappe von ihrem Platz in der Rückabdeckung und lege sie zur Seite.
  10. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 10, imagen 1 de 2 iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 10, imagen 2 de 2
    • Hebe das Logic Board in Richtung der Lautstärkeregelungsknöpfe an um den Stecker des Antennenkabels freizulegen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit dem Gehäuse über das Antennenkabel verbunden.
  11. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 11, imagen 1 de 1
    • Löse die Steckverbindung des Antennenkabels auf der Rückseite des Logic Boards.
  12. iPhone 5c Logic Board ersetzen: paso 12, imagen 1 de 1
    • Entferne das Logic Board aus dem Gehäuse.
Conclusión
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en de
100%
¡ Dominik Schnabelrauch nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,722 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 200
