Saltar al contenido principal
iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: paso 1, imagen 1 de 2 iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 1.2 mm Phillips screw
    • Remove the metal dock connector cable cover.
  2. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  3. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
  4. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Un comentario
tres belle c'est manifique
nabiljemjami92 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,902
