Introducción
Dein Display ist gesplittert oder spinnt? Es ist etwas anspruchsvoll, das Glas zu ersetzen, aber machbar.
Qué necesitas
Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
Halte die Display Einheit weiter mit einer Hand und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1".
Das Flachbandkabel "1" ist mit einem Steckverbinder verbunden. Der Block am Ende des Kabels ist der Stecker, der einfach in die Buchse auf der Platine gesteckt wird. Es wird kein anderer Verriegelungsmechanismus verwendet.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
377 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
