Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del iPhone 14
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de largo en el borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
    • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
  3. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Sigue esta guía para asegurar tu cristal trasero con la cinta incluida.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 5, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplique mas calor a la zona y gire la manivela un cuarto de vuelta.
    • No gires la manija más de un cuarto de vuelta cada vez y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calentar el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar la rejilla.
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
    • No dejes nunca el secador en un mismo sitio durante mucho tiempo.
  7. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo que sujeta la pantalla es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad de fuerza. Si es difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
  8. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calentar el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calentar el borde derecho: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  9. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes la púa más de 3 mm dentro de tu teléfono o podrías dañar los cables de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  10. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calentar el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes la púa más de 2 mm o puedes dañar la matriz de sensores frontal.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  12. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calienta el borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calienta el borde izquierdo: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Información de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar el cable.
  14. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Separa el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Los cables a lo largo del borde izquierdo son muy fáciles de dañar con una púa. Sigue este procedimiento alternativo para separar el adhesivo izquierdo.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  15. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira tu ventosa de la pantalla.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
    • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu ventosa puede ser el truco.
    • Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
  16. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Aflojar el tornillo del soporte del conector de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Aflojar el tornillo del soporte del conector de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
  17. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Sujeta el extremo del orificio del tornillo del soporte del conector con un par de pinzas.
    • Levanta ligeramente el soporte para aflojar el pestillo del otro borde.
    • Retira el soporte del conector de la pantalla.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el soporte encaje correctamente.
  18. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el conector de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el conector de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  19. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Aflojar el soporte del conector del sensor frontal: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Aflojar el soporte del conector del sensor frontal: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta el soporte del conector del sensor frontal.
  20. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector del sensor delantero: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector del sensor delantero: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del conector del sensor delantero: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el soporte ligeramente para aflojar el pestillo del otro borde.
    • Retira el soporte del conector del sensor delantero.
  21. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el cable del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el cable del sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del sensor frontal levantando el conector del zócalo.
  22. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
  23. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Aflojar el soporte del sensor delantero: paso 23, imagen 1 de 1
    • Los pasos restantes muestran cómo transferir el conjunto del sensor frontal a una nueva pantalla. Si tu pantalla de repuesto viene con el ensamblaje preinstalado, omite estos pasos.
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
  24. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del sensor delantero: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el soporte del sensor delantero: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
  25. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Calentar el conjunto del sensor delantero: paso 25, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla es susceptible de sufrir daños por calor.
  26. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el sensor de luz ambiental: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el sensor de luz ambiental: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
  27. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el sensor de proximidad: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el sensor de proximidad: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
  28. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Volver a colocar el sensor de proximidad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Volver a colocar el sensor de proximidad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
  29. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el micrófono: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el micrófono: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Desconectar el micrófono: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
    • Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
  30. Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 14, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 30, imagen 3 de 3
    • En este punto, el adhesivo puede haberse enfriado. Si es así, aplica un iOpener calentado al ensamblaje durante un minuto antes de continuar.
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
    • Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
  31. Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 14: paso 31, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retirar el conjunto del sensor delantero.
    • Al transferir el ensamblaje a una nueva pantalla, sigue estas instrucciones:
    • Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
    • Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,588 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
4 comentarios
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - Contestar
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - Contestar
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 78
Ultimos 7 días: 601
Ultimos 30 días: 2,405
Todo El Tiempo: 40,986
