Introducción
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=dCdPuZbP...]
La tasa de reparación de la pantalla es una de las más altas entre muchas partes de teléfonos móviles. Las herramientas y técnicas profesionales de restauración de pantallas no solo pueden reducir la tasa de fallos en el reemplazo de pantallas, sino también mejorar la eficiencia de la reparación. Es bien sabido que toda la línea de iPhone 12 cuenta con una pantalla OLED. Hoy, REWA LAB tomará la renovación de la pantalla del iPhone 12 como ejemplo para presentar las técnicas y máquinas de renovación de pantalla actualizadas en la industria. ¡Vamos a ver!
En primer lugar, realicemos una inspección estética de la pantalla. Podemos ver que el iPhone 12 tiene un bisel más estrecho que el iPhone 11 Pro, por lo que el bisel del iPhone 12 puede ser un poco más fácil de desmontar.
Además de eso, el bisel del iPhone 12 ya no envuelve la lente de vidrio. Por lo tanto, los requisitos de material para el adhesivo del bisel serán relativamente altos para evitar que el adhesivo se caiga. Para profundizar más, renovaremos la pantalla del iPhone 12.
En primer lugar, probemos la pantalla. La pantalla, el toque y 3D Touch funcionan bien.
Coloca la pantalla boca abajo sobre el Separador de pantallas, ajuste la temperatura a 100 ℃ y comienza la succión.
Retira primero el cable flexible del altavoz del oído. Dado que el cable flexible del altavoz del oído es muy fácil de dañar, ten en cuenta que debemos calentar la pantalla antes de retirarla.
Ahora, quitemos el bisel. Primero sumerge el limpiador de adhesivo en el bisel.
Mientras usas la hoja de afeitar para separar el bisel, también debes sumergir un poco de limpiador de adhesivo.
Desliza la hoja de afeitar hacia adelante y hacia atrás y levanta el bisel con cuidado.
Como la parte del cable flexible del altavoz tiene más adhesivo, podemos sumergir más limpiador de adhesivo para que se suelte.
Sostén las dos esquinas del bisel con ambas manos y separa el bisel lentamente con precaución.
Para no inducir daños, usamos una película delgada para quitar la parte del cable flexible.
Retira el bisel y se puede ver que el adhesivo 3M utilizado en la parte del cable flexible del bisel ya no es el adhesivo frío. El adhesivo 3M hace que el bisel sea relativamente fácil de quitar.
Retira el exceso de adhesivo en la parte del cable flexible del altavoz.
Comienza separando el OLED a lo largo de la capa inferior de la lente de vidrio con alambre de corte.
Coloca el OLED en la plataforma de calentamiento.
Enrolla el adhesivo OCA con la herramienta eléctrica para quitar adhesivo y retira el resto del adhesivo OCA con una mano.
Conecta el OLED y el cable flexible del altavoz del oído. La pantalla y la función táctil funcionan bien.
Fija el adhesivo OCA a la lente de cristal.
Coloca la lente de vidrio con el adhesivo OCA en la máquina de eliminación de burbujas durante 3 minutos.
Luego colócalo en la lámpara UV para curar el pegamento OCA durante 5 segundos.
Limpie el OLED y usa la cinta adhesiva para pegar una esquina de la lente de vidrio.
Presiona la cinta de tracción durante unos segundos y luego retira la película protectora del adhesivo OCA.
Dado que el molde de alineación del iPhone 12 aún no ha salido, usamos la alineación manual.
Después de la alineación, coloca la pantalla sobre la esponja de laminación.
Coloca la pantalla en la máquina laminadora y presiona "Inicio de laminado LCD".
Saca la pantalla y podemos ver que hay burbujas en la pantalla.
Vuelve a colocar la pantalla en la máquina de eliminación de burbujas durante 10 minutos y luego coloca la pantalla en la lámpara UV para curar el pegamento OCA durante 180 segundos.
Monta la pantalla reacondicionada en el teléfono y todas las funciones funcionan bien.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This is way more complicated than it needs to be.
Yes, you need to use LOCA. Check out ECDiy on YT
