Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 12 Pro Max, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max, Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Nos estamos precipitando a la batalla otra vez! Aquí están los datos técnicos del último iPhone:
    • A14 Bionic SoC con motor neuronal de cuarta generación
    • Pantalla OLED XDR Super Retina XDR de 6.7 pulgadas (2778 x 1284 píxeles) con amplia gama de colores P3 y True Tone
    • Sistema de triple cámara de 12 MP con cámaras de gran angular ƒ/1.6 (OIS), ultra gran angular ƒ/2.4, y teleobjetivo ƒ/2.2 (OIS), con un módulo LiDAR
    • 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (256 y 512 GB de configuración disponibles)
    • 5G (conectividad sub-6 GHz y mmWave), además de 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, banda ultra ancha (UWB), NFC y Bluetooth 5.0
    • Carga inalámbrica MagSafe de 15 vatios
    • Clasificación IP68, resistente al agua hasta una profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos según la norma IEC 6052
  2. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 2, imagen 3 de 3
    • En caso de que no lo hayas oído, el cuadrado es redondo... de nuevo.
    • Siento decírtelo, pero el tamaño importa, al menos en lo que se refiere a los sensores de la cámara. Para lograr su supuesta mejora del 87% en el rendimiento de la luz baja, el 12 Pro Max utiliza el mayor sensor de un iPhone hasta ahora. Pero antes de que nos pongamos nerviosos con las cámaras, comparemos los iPhones con los iPhones:
    • En nuestra línea de tiempo del iPhone tenemos un iPhone 11 Pro Max verde, un iPhone 12 Pro dorado, y un iPhone 12 Pro Max azul.
    • Si lo tuyo son las cosas grandes, el iPhone 12 Pro Max es un sueño. Todo es más grande, incluso el bulto de la cámara.
  3. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los amigos no dejan que sus amigos desmonten los aparatos sin un plano de rayos X. Por suerte, somos los mejores amigos de Creative Electron que nos suministran un sinfín de rayos X.
    • Las partes básicas de este iPhone se ven casi igual que el resto de la familia del iPhone 12, pero el marco de acero oscuro es sólo del Pro. Además, ese anillo MagSafe que ni siquiera cabía en los 12 mini se ve muy mal en este Max.
    • Un artículo que nos interesa especialmente ver: la batería en forma de L más ancha... especialmente porque nos decepcionó el aburrido rectángulo del Pro. El Max solo se aferra a una L, pero, ¿los otros iPhones?
  4. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una aplicación estándar de calor e iSclack convence a este gran Pro Max para que baje la guardia y comparta algunos secretos.
    • Como los otros iPhones 12, el Pro Max se abre como un libro: a la izquierda, y con una buena historia dentro.
    • Claro que no es exactamente como un libro, pero ya entiendes el punto. Con un poco de ayuda de nuestras guías, cualquiera puede arreglar su iPhone.
    • Pero, iFixit, ¿qué pasa si no necesito arreglar mi iPhone y solo quiero mirar sus preciosas tripas? Te tenemos cubierto con estos ingeniosos fondos de pantalla de Pro Max.
  5. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hoy no hay tiempo para frivolidades, tenemos lugares a los que ir y otros desmontajes que atender. Nos dirigimos directamente al titular de la película Pro Max: las nuevas cámaras.
    • La cámara ancha estándar (abajo a la izquierda en el grupo de tres) es la fuente de toda la charla de los 12 Pro Max. Se dice que contiene un sensor 47% más grande, lo que le permite recoger más luz y por lo tanto, mejores fotos.
    • Con la visión de rayos X, vemos que el sensor del ancho estándar es definitivamente más grande. También podemos ver claramente los cuatro imanes que lo rodean... signos reveladores del nuevo sistema de estabilización de imagen por desplazamiento de sensor de Apple.
    • Si te interesa saber más de las capacidades del LIDAR, fíjate en este vídeo.
  6. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desenmascarado, el sensor principal (gran angular) del iPhone 12 Pro Max es... grande. No es muy diferente del teléfono en el que vive.
    • A veces somos escépticos cuando una función "Pro" sólo lo convierte en un modelo más grande y más caro. Pero hay una buena posibilidad de que este sensor no quepa en la estrecha esquina del pequeño iPhone 12 Pro sin compromisos.
    • Este sensor empequeñece al iPhone 12. Es 47% más grande pero con la misma resolución de 12 MP, así que cada píxel es más grande y captura más luz.
    • Este sensor también tiene otro truco bajo la manga: estabilización de la imagen por desplazamiento del sensor.
    • Esa es una tecnología que muchas cámaras modernas DSLR y sin espejo usan. Cuando las manos tiemblan, hay dos formas principales de estabilizar la imagen: puedes mover la lente, o puedes mover el sensor.
    • La mayoría de los teléfonos inteligentes que promocionan la estabilización de la imagen utilizan la estabilización óptica de la imagen (OIS) basada en lentes para suavizar los nervios. Se han librado muchas batallas en Internet sobre qué técnica de estabilización funciona mejor en las cámaras profesionales.
    • Desde que Apple se esforzó en llevar el cambio de sensor al iPhone, o bien piensan que es el camino a seguir, o tal vez simplemente no pudieron estabilizar adecuadamente la versión más grande de su nueva lente f/1.6.
  7. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 3 de 3
    • El altavoz y el motor TAPTIC son fáciles de quitar con la ayuda de nuestro súper kit de bolsillo de destornilladores Minnow.
    • Si tienes buen ojo y quieres tener tu propio Minnow personal,entra en nuestro sorteo y dinos qué dos pasos de este desmontaje contienen una foto en un iPhone con la aplicación de la cámara Halide.
    • El motor Taptic del Max lleva un pequeño lateral de plástico negro. ¿Para qué, se preguntan? Podría ayudar a sostener la pantalla, o tal vez es un parachoques de batería extra. De cualquier manera, es inusual encontrar algo en un iPhone que aparentemente sólo llena el espacio "sin usar", pero no es algo sin precedentes.
    • Los ingenieros de Apple parecen estar lo suficientemente satisfechos con la capacidad de la batería como para dar al Motor Táctico y al altavoz más espacio para el boom. Comparado con el mini, estos bits son masivos.
  8. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con esos componentes inferiores conquistados, tenemos el ángulo de ataque perfecto para esas lengüetas adhesivas de las baterías.
    • No dejes que esa "L" te engañe, Max tiene la batería ganadora de todos los iPhones 12, no solo en potencia, sino en tecnología. La visión de rayos X muestra que la batería del Max no está llena hasta el borde, pero está muy cerca, y la forma de alta tecnología le permite aumentar su capacidad.
    • La fuente de energía del Max pesa 14,13 Wh, inclinando la balanza contra la mini-batería de 8.57 Wh y las 10.78 Wh 12 y 12 Pro.
    • Esto es un ligero paso hacia abajo del paquete de 15.04 Wh deliPhone 11 Pro Max, y definitivamente queda por detrás de la Galaxy Note 20 y 20 Ultra (16.69 Wh y 17.46 Wh respectivamente).
  9. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con la placa lógica del Pro Max extraída, estamos tentados a decir que podría ser incluso más compacta que la del iPhone 12 mini (abajo), pero, el lector SIM integrado del mini también lo deja en una desventaja injusta.
    • El 12 Pro Max se beneficia de un lector de SIM modular y separado, como en el 12 y 12 Pro, que también es un poco más fácil de reparar.
    • Aquí hay una rápida vista de rayos X de la placa antes de abrirla. Tendremos que tomar una capa a la vez, pero es bueno verlas todas a la vez. Es una increíblemente intrincada ciudad de silicio la que maneja estos iPhones.
  10. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 3 de 3
    • Atención, ha habido algunos accidentes menores durante el reemplazo de los turnos individuales de hoy. Un pequeño deslizamiento con un cuchillo a 300°C fue suficiente para barrer los chips completamente del tablero. Culpamos a nuestro aprendiz de robot. Aquí están las partes que pudo salvar:
    • 128 GB de memoria flash NAND Kioxia
    • CI de administración de energía ST Microelectronics STB601A
    • El transceptor SDR865 5G y LTE Qualcomm, el sistema de modem-RF SDX55M 5G y el CI de frecuencia intermedia SMR526
    • Módulo Bluetooth / WLAN USI 339S00761
    • Amplificador de potencia de banda media/alta de Avago 8200 con duplexor integrado
    • Módulo frontal de ondas Murata 1XR-482 mmWave
    • ¿Buscando ese dulce, dulce chip A14 con más de 6 GB de memoria? Está aquí, un poco desordenado. (Es culpa del robot, honestamente... debería haber sabido mejor que confiar en nosotros para una operación tan delicada.)
  11. Desmontaje del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 1 de 1
    • ¡Gracias a espectadores como tú, lo logramos! El cuarto y último iPhone de esta temporada ha sido puesto a descansar en pedazos. Lo único que queda por hacer... Cargar algunos lindos fondos de pantalla del desmontaje.
    • El Pro Max es posiblemente el mejor logro de Apple en relación al iPhone este año, añadiendo alguna tecnología 5G bastante exigente sin compromisos obvios para otros componentes.
    • Nos complace ver que este iPhone conserva su batería de alta tecnología en forma de L. Esperamos que vuelvan con más fuerza a la línea de iPhone el año que viene. Las baterías más grandes generalmente necesitan menos reemplazos durante su vida útil. (También son realmente geniales).
    • PD: Estamos muy impresionados con las capacidades de la nueva cámara, ¿pudiste identificar las dos imágenes que filmamos en el iPhone?
    • Por cierto, nuestro iPhone 12 Pro Max no nos dio problemas en las pruebas de reparación de la cámara,a diferencia del iPhone 12 estándar. Esperemos que esos bichos hayan sido sólo una casualidad.
  12. Consideraciones Finales
    • La pantalla y la batería siguen siendo prioritarias y razonablemente accesibles para su sustitución.
    • La mayoría de los componentes son bastante modulares y reemplazables.
    • Algunos tornillos poco comunes complican todas las reparaciones, pero se prefieren los sujetadores reutilizables a los adhesivos.
    • La impermeabilización ayuda a reducir la frecuencia de algunas reparaciones mientras que complica otras.
    • La parte posterior del vidrio hace que las gotas sean aún más peligrosas y requiere un reemplazo completo de la caja si se rompe.
    Calificación de Reparabilidad
    6
    Reparabilidad 6 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,089 Reputación
94 Guías creadas
16 comentarios
Adhesive pull tabs are wonderful. I wonder why Apple won’t use them on their Macbooks (and why more electronics designers aren’t using them as well). They’re low-cost, very convenient, take up very little space, and are satisfying to pull.
Ethan Zuo - Contestar
Can’t help thinking could you retrofit a USBC port instead of lightning ?
gronager - Contestar
The lightning port is probably pair the the phone like all the rest of the components.
Crystal Haugh -
i have no idea what i was typing here lmao
Crystal Haugh -
Tristan, I’ve seen plenty of port replacement videos, as far as I know, it is not paired.
As to if a USB-C port would work, or if Apple only enables it on iPadOS, I don’t know.
jjb0894 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 67
Ultimos 7 días: 364
Ultimos 30 días: 1,633
Todo El Tiempo: 184,137
