Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo de un 25%. Una batería de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente
    • Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos sellos de repuesto antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si vuelves a ensamblar el iPhone sin los sellos
  2. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira la manivela un cuarto de vuelta.
    • No gires la manivela más de un cuarto de vuelta cada vez y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los tres pasos siguientes.
  6. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Calienta el borde inferior del teléfono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Al calentar el borde inferior del iPhone se ablandará el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando la porción curvada del cristal.
  8. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Introduce una púa en la pequeña abertura.
    • El adhesivo impermeable que sujeta la pantalla es muy resistente y podría requerir un gran esfuerzo crear la abertura inicial. Si te resulta difícil crear la abertura, aplica más calor, y mueve suavemente hacia arriba y abajo la pantalla para debilitar el adhesivo hasta que puedas crear una abertura suficiente como para introducir la herramienta.
  9. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Separa el adhesivo de pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Separa el adhesivo de pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Separa el adhesivo de pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los componentes internos.
  10. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Información de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  11. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa en el borde izquierdo del iPhone y deslízala hacia el borde derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 12, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde la pantalla hacia abajo (en la dirección del puerto Lightning).
    • Inserta la púa en la esquina superior derecha del teléfono.
  13. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para crear una abertura que sea suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo restante que sujeta la pantalla.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
  14. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Retira la ventosa: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
  15. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Abre el teléfono: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Abre el teléfono: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Abre el teléfono: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
    • No trates de separar completamente la pantalla aun ya que varios frágiles cables planos todavía la conectan con la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
    • Durante el ensamblado, alinea los clips a lo largo del borde superior y con cuidado presiona el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no se encaja fácilmente, verifica la condición de los clips alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarte que no estén doblados.
  16. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remover la tapa del conector de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remover la tapa del conector de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vaya exactamente al mismo lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje es un buen momento de encender tu iPhone para verificar las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  17. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  18. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea este y otras conexiones de placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
  19. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
  20. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve el soporte la tapa de la placa lógica: paso 20, imagen 1 de 1
  21. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiona hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse, causando daños permanentes.
  22. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
    • Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto después de su reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar el conector, asegurándote de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  23. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconecta el hardware del Face ID: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconecta el hardware del Face ID: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconecta el hardware del Face ID: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el proyector de puntos del Face ID y los cables del sensor de sus zócalos en la placa lógica.
  25. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar la cámara selfie: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar la cámara selfie: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Desconectar la cámara selfie: paso 25, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente los conectores del cable del Face ID lejos de la tarjeta lógica para acceder al conector de la cámara selfie que está debajo.
    • Desconecta la cámara selfie haciendo palanca en su conector hacia arriba.
  26. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max: paso 26, imagen 3 de 3
    • Toma el conjunto de la cámara frontal con pinzas, teniendo cuidado de no dejar huellas en los sensores.
    • Desliza el ensamblaje de la cámara frontal ligeramente hacia abajo y a la izquierda para liberarla del recinto
  27. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 11 Pro Max, Remueve las cámaras frontales: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve las cámaras frontales.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podría ser necesario transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones de problemas, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 11 Pro Max
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,098 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
3 comentarios
Hi, in step 27, the picture showcases the front camera and on its right there is a blue component with a copper looking piece of metal near it which is attached to a screw, during my repair I broke it and wanted to know what that part is and what are the consequences of that part being broken :(
Daniel Samuel - Contestar
Hey Daniel,
That's a grounding clip, possibly for a nearby cable. These type of clips help mitigate electrical interference and noise to sensitive components. Your iPhone will most likely work just fine with this clip broken.
Arthur Shi -
Hello
My face id was not working
In settings when i open the setup face id it says face id not available try againg later. Then i tryed fixing it with the i2c mci2 programmer it is showing the imei of the dot matrix but it is not showing the imei of the infrared camera. When i was done with all the programming i put the face id back and it was still saying face id not available.
If you are in BRAMPTON or mississauga Contact me please
4165874147
Umer Abubakar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 349
Todo El Tiempo: 23,177
