Introducción
Es bien sabido que hay muchos videos y artículos sobre el desmantelamiento del iPhone 11 Pro Max por maestros del desmontaje. De esos videos y artículos de desmontaje, sabemos que la parte posterior de vidrio del iPhone 11 Pro Max es el vidrio más resistente que usa Apple. Si el cristal trasero del teléfono está roto, tenemos que quitar todos los componentes para arreglarlo. Es muy problemático y difícil para algunos reparadores restaurar el teléfono, especialmente debido al sistema de cámara de triple lente, que hace que sea mucho más difícil reparar el vidrio.
Entonces, ¿existe algún método útil y práctico para superar este problema de reparación que "no" dañe la pantalla OLED?
Hay muchos métodos que puedes haber intentado, incluida la separación en caliente, la separación congelada y más, pero con poco éxito.
Qué necesitas
Primero, coloca el vidrio trasero del iPhone 11 Pro Max en el molde de posicionamiento centrado.
Luego, usa una barra de distancia focal para ajustar la distancia entre la cabeza del láser y el vidrio trasero.
Cierre la puerta. Selecciona el dibujo de la tapa trasera del iPhone 11 Pro Max de la lista de modelos, luego haz clic en la tecla "Figuras": la máquina aplicará láser al cristal trasero automáticamente.
Aquí podemos ver que la máquina es una estructura cerrada con una puerta ventana y el láser no está expuesto. Puedes observar el proceso del láser en cualquier momento y es 100% seguro y confiable durante la operación.
Además, mientras la máquina láser está funcionando, puedes soltar las manos para realizar otros trabajos de reparación. Es muy conveniente.
Una vez ha terminado el láser, saca el teléfono y dale un pequeño golpecito al cristal trasero con un robo de distancia focal. El cristal trasero aparecería con algunas grietas, sería más fácil separarlo.
En este momento, puedes usar una cuchilla y un naipe para quitar el vidrio trasero.
Puedes ver un sensor de carga inalámbrica en el medio del teléfono después de quitar el cristal trasero.
El vidrio alrededor de la cámara de triple lente es relativamente grueso y el vidrio en esta área es más difícil de quitar. No importa lo difícil que sea, aún puedes encontrar una manera de superarlo.
Aquí, el ingeniero está usando una cuchilla, una herramienta de esmerilado, un cuchillo para esculpir para quitar el vidrio en esta área.
Después de terminar el último paso, limpia el pegamento residual y el polvo negro con alcohol y un paño sin polvo.
Ahora puedes ver que la placa trasera de acero inoxidable está muy limpia en la imagen. El siguiente paso es instalar el nuevo vidrio trasero.
Antes de instalar el nuevo cristal trasero, debes volver a colocar la red a prueba de polvo en el área del micrófono.
Luego, agrega pegamento nuevo en la placa trasera de acero inoxidable y lamina el nuevo vidrio trasero.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ahorra tiempo y dinero con buenas herramientas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
