Introducción
Sigue esta guía para sustituir la pantalla de un iPad mini 5 Wi-Fi. Es posible que tengas que hacerlo si la pantalla está agrietada o ha dejado de funcionar.
Esta guía también muestra cómo transferir el botón de inicio original y el sensor magnético a la pieza de repuesto.
Ten en cuenta que sólo el conjunto del botón home original del iPad será capaz de funcionar con Touch ID. Si quieres mantener la funcionalidad Touch ID, tendrás que transferir el conjunto del botón de inicio original a la nueva pantalla.
Algunas pantallas de reemplazo no vienen con un sensor magnético instalado. Sin un sensor magnético, el iPad no será capaz de dormir y despertar cuando se utiliza una Smart Cover. También puede causar que el botón de encendido no sea capaz de dormir y despertar el iPad. AssistiveTouch también puede perder su funcionalidad de reposo y activación. Sin un sensor magnético, si mantienes pulsado el botón de encendido para activar el control deslizante de apagado, la pantalla seguirá encendida. El botón de inicio también despertará la pantalla.
La transferencia del sensor magnético requiere conocimientos avanzados de soldadura. El cable del sensor magnético está soldado a la pantalla. Asegúrate de seguir [ Topic:Soldering#Section_Safety_Procedures|procedimiento de seguridad de soldadura|new_window=true]] como usar protección ocular, trabajar en un área bien ventilada y lavarte las manos con agua y jabón después de soldar.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Para no tensar ningún cable, sujeta la pantalla perpendicularmente al marco.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el soporte del cable de pantalla y levántalo para desconectar el conector a presión de la batería de la placa lógica.
Utiliza unas pinzas para sacar el clip del soporte del cable de la pantalla por debajo del borde del marco.
Gira el soporte del cable de la pantalla hacia la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector a presión del digitalizador de la placa lógica.
No retires la cinta adhesiva negra de los bordes izquierdo, derecho y superior de la pantalla. Estas sujetan la pantalla al cristal frontal.
Utiliza unas pinzas para retirar la pegatina que cubre el conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
Utiliza unas pinzas para sacar el cable del ensamblaje del botón de inicio del conector ZIF.
Utiliza una púa de apertura para separar el cable de ensamblaje del botón de inicio de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:E6000 Adhesive Glue$2.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el soporte del botón de inicio de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el soporte del botón de inicio.
Utiliza una abrazadera pequeña para sujetar el soporte a la pantalla durante el tiempo de endurecimiento.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior de la pantalla durante dos minutos para debilitar el adhesivo que sujeta el botón de inicio.
Empuja lentamente el botón de inicio hacia arriba y hacia fuera por la parte posterior de la pantalla.
Levanta y retira el ensamblaje del botón de inicio.
Despega la junta del botón de inicio. Luego, pásala por el cable para retirarla.
Coloca una junta de reemplazo en el botón de inicio.
Gira el botón de inicio para que el cable del botón de inicio quede donde estaba antes del desmontaje. Asegúrate de que el cable del botón de inicio puede insertarse en su conector ZIF.
Centra el botón de inicio para que encaje en su ranura en la pantalla. A continuación, presiona firmemente la junta para adherirla a la pantalla.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo que cubre las almohadillas de soldadura del sensor magnético.
En los siguientes pasos, desoldarás las seis almohadillas de soldadura que fijan el sensor magnético a la pantalla.
Aplica cinta de poliamida alrededor de las almohadillas de soldadura del sensor magnético para proteger los componentes del calor.
Utiliza un soldador o una pistola de aire caliente para aplicar calor uniformemente a las seis almohadillas de soldadura del sensor magnético.
Cuando la soldadura de las almohadillas esté fundida, utiliza unas pinzas para separar el sensor magnético de la pantalla.
Cuando la zona esté lo suficientemente fría como para tocarla, retira la cinta de poliamida.
Utiliza unas pinzas para retirar el cable del sensor magnético.
Tras retirar el botón de inicio y el sensor magnético, sólo queda la pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad mini 5.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
is it possible to buy the screen with the magnetic sensor already on it?
Yes, if it is in stock.
hello sir
I want to replace my ipad with another apple products
its possible or no ?
