Saltar al contenido principal
iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: paso 1, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: paso 1, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pull the wide tape toward the battery, applying constant force to peel it from the antenna cable lodged between it and the speaker.
    • Insert a plastic opening tool into the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
    • Slide the plastic opening tool along the length of the antenna cable to completely separate it from the piece of tape.
  2. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the antenna cable tape up from behind the right speaker.
  3. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the antenna cable out from under the corner of the right speaker.
Conclusión
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,602 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,718 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 64
