Saltar al contenido principal
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement, LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 348
