Saltar al contenido principal
iNet M1001 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iNet M1001 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 iNet M1001 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desolder the battery wires with a soldering iron; pull the wires out.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iNet M1001 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two pieces of tape on the battery.
  5. iNet M1001 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Apply heat around the edges of the battery with a hair dryer.
  6. iNet M1001 Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 iNet M1001 Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 iNet M1001 Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pry off the battery with a plastic opening tool.
Conclusión
Abdulateef Abola
Miembro Desde 03/08/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 236
