Introducción
No pudimos exprimir hasta el último gramo de identificación de chip en nuestro iMac M1 24” desmontado. Entonces, si no puede obtener suficiente de ese dulce silicio, aquí hay una mirada mucho más completa a los chips que se encuentran en la placa lógica, la placa de interconexión y la placa de visualización.
Parte trasera de la placa lógica:
Insertar traducción aquíApple APL1102/339S00817 SoC M1 de 8 núcleos y 64 bits (sistema en un chip).
SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 Memoria SDRAM
Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash
Murata 339S00763 Módulo Wi-Fi/Bluetooth
IC de administración de energía Apple APL1096/343S00474
IC de administración de energía Apple APL1097/343S00475
Richtek RT4541GQV power management IC
Parte trasera de la placa lógica, continuación:
Amplificador de detección de corriente bidireccional INA210 de Texas Instruments
Amplificador de detección de corriente bidireccional INA214 de Texas Instruments
Convertidor CC-CC Texas Instruments TPS62137
Interruptor de carga de 4 amperios SLG59M301V de Dialog Semiconductor (anteriormente Silego)
Texas Instruments SN74AVC4T234 transceptor de bus de 4 bits
Lado frontal de la placa lógica:
Controlador ethernet Broadcom BCM57762
Controlador de cable USB-C CYPDC1185B2-32LQXQ de Infineon (anteriormente Cypress Semiconductor)
Códec de audio Cirrus Logic CS42L83A
Amplificador de audio de clase D de 31 vatios SSM3515B de Analog Devices
Convertidor reductor síncrono bifásico LTC3890-2 de Analog Devices (anteriormente Linear Technology)
Texas Instruments TPS259827ON eFuse de 15 amperios con monitoreo de corriente de carga y administración de fallas transitorias
Lado frontal de la placa lógica, continuación:
Macronix MX25U6472F 64 MB serie NOR memoria flash
Texas Instruments OPA333 amplificador operacional CMOS único de deriva cero
Sensor de temperatura (probable)
Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) 74AVC2T45 traductor/transceptor de nivel de voltaje de suministro dual de 2 bits
Texas Instruments SN74AHC1G32 compuerta OR única de 2 entradas
Controlador NXP Semiconductor SN210V NFC con elemento seguro
Placa madre(Placa Lógica)
Controlador ASMedia ASM3142 PCIe a USB 3.1 Gen 2 (integrado)
Texas Instruments CD3218B12 Puerto USB-C/controlador de suministro de energía.
Intel JHL8040R Temporizador Thunderbolt 4
ASMedia ASM1543 Conmutador mux 4:2 de 10 Gbps con compatibilidad con USB 3.1 tipo C
Sensor de temperatura de cinco canales TMP464 de Texas Instruments
Placa Madre interconexion continuacion:
Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serie NOR memoria flash
Texas Instruments INA231BIYFD Monitor de corriente/voltaje/potencia de 16 bits
Multiplexor analógico de 1 canal Texas Instruments TMUX1108 (probable)
Texas Instruments TLV75533P Regulador LDO de 500 mA
Convertidor CC-CC integrado Maxim
Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) 74AUP1G09 compuerta y unica.
Placa Madre interconexion continuación:
Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor) LSF0101 Traductor bidireccional de nivel de voltaje múltiple de 1 bit
Transceptor de bus de alimentación dual SN74AXC1T45 de Texas Instruments
Disparador Schmitt SN74AUP1G17 de Texas Instruments (probable)
Lado izquierdo de la pantalla:
Controlador de tiempo DisplayPort DP855A de Parade Technologies
Cambiador de nivel LCD Silicon Works SW50024
Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serie NOR memoria flash
Sensor de temperatura de 9 canales TMP468 de Texas Instruments
Dialog Semiconductor (anteriormente Silego) SLG46826 matriz de señal mixta
Analog Devices (anteriormente Linear Technology) LTC3115-1 Convertidor reductor síncrono de 2 amperios
Convertidor reductor de 2 amperios TPS62140 de Texas Instruments
Lado derecho de la pantalla (posterior o trasero):
Texas Instruments BUF18830 Generador de voltaje gamma de 18 canales
Administración de energía de la pantalla Richtek RT6811HGQV
Texas Instruments TPS259571 eFuse con protección contra sobrevoltaje
Texas Instruments TPS26621 eFuse de 800 mA con protección de polaridad inversa de E/S
Texas Instruments 2N7001T Convertidor de señal de voltaje con búfer de suministro dual de 1 bit
Texas Instruments TLV76701 Regulador LDO de 1 amperio
Inversor único Texas Instruments SN74LVC1G04
Lado izquierdo y derecho de la pantalla, continuación(posterior parte trasera):
Amplificador operacional de E/S dual de riel a riel OPA2810 de Texas Instruments
ON Interruptor analógico de semiconductores
Interruptor de carga de semiconductores de diálogo (probable)
Microcontrolador de Texas Instruments (probable)
Regulador de Texas Instruments (probable)
Controladores de pantalla
Una lista parcial de chips en la placa de fuente de alimentación:
Controlador de fuente de alimentación digital NXP Semiconductor TEA19161T
Controlador de corrección del factor de potencia NXP Semiconductor TEA19162T
NXP Semiconductor TEA2095TE controlador de conmutación de rectificador síncrono dual
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Arturo Lugo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
