Introducción
Eliminación de humo, sombras y polvo detrás del panel LCD de 20, 21.5, 24 y 27 pulgadas de iMac de aluminio no unicuerpo.
Qué necesitas
Desmonte el panel LCD iMac de acuerdo con la guía existente Reparación iMac Intel
Usando el "Putty Knife" haga una ranura en el escudo alrededor de todo el marco;
Una vez hecho esto desde la parte inferior central a los bordes del panel LCD, desenganche el marco (no toque la parte superior). Los clips están ubicados en:
Abajo a la izquierda, centro, a la derecha;
Abajo a la izquierda, arriba;
Derecha inferior, superior;
Levante el marco 90 ° máximo;
Con los guantes y una ventosa, levante suavemente la hoja de LCD (no más de 90 ° de no hacerlo puede doblar la LCD y causar problemas de visualización de la imagen);
Limpie meticulosamente el interior. No use ningún detergente a lo sumo con un paño que no contenga pelusa o microfibra muy humedecido;
No utilice un pulverizador de aire ya que podrían dejar marcas. Lo mejor para deshacerse del polvo es un simple secador de cabello que va desde el centro superior a los bordes;
El reensamblaje está retrocediendo esos pasos asegurándose de deshacerse de sus huellas dactilares;
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange -
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
LLange -
