Introducción
Utilice esta guía para remover la tarjeta lógica y todos sus periféricos: SSD, tarjeta Airport, disipador de calor y CPU, y módulos de memoria RAM.
"Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMAc" Desconecte la computadora de la energía y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante diez segundos para descargar de energía los capacitores.
"Sea cuidadoso" no tocar las terminales de los capacitores o cualquier soldadura de unión expuesta en la parte trasera de la alimentación de energía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
Lo más a la izquierda
Arriba
Arriba a la derecha
Abajo a la derecha
Cuando reensambles tu iMac, ten mucho cuidado de alinear los puertos de E / S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
Puede usar una unidad flash USB o un cable de Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté asentada correctamente mientras la atornilla.
Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
Retira los cuatro tornillos T8 de 7,5 mm de la parte posterior de la GPU en la placa lógica.
Usa tus pulgares o dedos índices para desbloquear la bandeja empujando las pestañas hacia afuera, alejándolas de la memoria RAM.
Tira de las pestañas hacia afuera y hacia arriba, girando la bandeja de RAM hasta una posición casi vertical.
Retira dos tornillos T5 de 3,7 mm de la parte posterior de la placa lógica.
Retira el cable de alimentación de su conector tirando de él en paralelo a la placa lógica.
Para reensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en reversa y utilice nuestra guía Adhesive Strips Guide para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleve los restos de basura a un centro de reciclamiento certificado R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no salió como esperaba? Intenta alguna de las guías de solución de problemas basic troubleshooting, o pregunta por ayuda en nuestra comunidad Answers community
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Davis Reza nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Don't forget to use a ESD Wrist Strap and or ESD Mat; you can fry components by touching the wrong surface or part; don't find out the hard way.
Tell us the Manufacturer of the Logic Board please and the Modell Type
C02SX8FRGG7J logic board
I wonder if its possible to install a newer(2017) Logic Board with a better GPU,CPU and faster USB Ports into my late 2015 iMac 5k.
I mean, to buy one costs around 500$, why not to swap it out and sell the 2015 Board. The Upgrade to
a newer GPU and newer System (USB-C, RAM, CPU) may worth the 500$.
After all one could sell the old Logic Board and gain some money back - don´t you think it is a good deal?
After the Upgrade I could finally use the TB3 for eGPUs and all other Benefits of the newer iMac Board.
I know, I would have to deal with the Ports and do some work on the Body of the Mac, but if this is the only problem, then I
think it is manageble. What I really do not know is wether the 2017 Board will fit in the 2015 Body or not, and wether the power supply is the same or not.
Thank you for Answers, I hope there will be some.
I’d like to know the same thing. Theoretically it’s possible but sounds very weird to be that none tried or ask the same thing. I’d be a very bad thing for Apple
