Saltar al contenido principal
Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019
Qué necesitas
  1. Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
    • Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se habra la puerta del compartimento.
  2. Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.
  3. Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.
    • Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
    • Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
  4. Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
    • Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
    • Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
    • Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,194 Reputación
416 Guías creadas
5 comentarios
Saludos, alguien me pudiera decir cuanto soporta de máximo de memoria RAM que soporta?, en Crucial dice que 64Gb de RAM, pero en Apple dice que el procesador 3.0Ghz (que es el que tiene el equipo que se quiere aumentar la memoria) solo 32Gb, por experiencia en otros equipos creo si soporta los 64Gb pero si me gustaría tener la seguridad para hacer la compra, gracias.
Juan Pablo Chávez Flores - Contestar
Hi. I ordered 2x32GB Crucial mac memories for my iMac 27, 2019 3,1GHz.
It starts with these Crucial memories, but very very slowly. The startup takes 10 minutes with a dual channel mode.
Has somebody had the same problem?
Zoltán Papp - Contestar
Yes! I bought 4 x 8GB and found out that I had to change two and two of the RAM cards. I had to go through a long list of variables ways to put the cards back in. (Ex. only change spot no 1 and 3, only change spot 2 and 3, etc....) After a while I hit it, and the iMac started if I pressed R+P+control+command while starting up. I got to know that the iMac needed to get to know the new cards..... (sounds really weird). After using only 2 of the new cards for several months (4-5) I tried to change the 2 next. So now I have all the 4 new RAM cards in, and the iMac WONT START. I have tried all kinds of variants of starting it, and moved around the cards. Still black. I ended up buying a Mac Book Pro, as a result of frustration. I still would like to be able to start my iMac 2019. Anyone?
Aagotart -
Have the same problem for the past two days.
Having four identical apple OEM rams but the system won't turn on with all four slots installed. It will with 3, with 2 but not with 4. Also, it doesn't matter which order you put or which ram of the four one you installed. All of them are working in pair of 3s or 2s but not all together.
I am really bamboozled.
Greg Pap - Contestar
Same here, used to have 24 GB (2x4GB Apple and 2x 8GB Crucial working fine) I got additional 2x8GB crucial and now is not turning on, the only way to had it back was going back to the original 2x4GB Apple(getting worst, and ccs not make it work with 24), looks like some update is blocking the usage of the ram not provided/sold by apple, any clues?
Daniel V -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 257
Todo El Tiempo: 9,038
