Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429, Tapa de Acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429, Tapa de Acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac.
    • Estos tornillos permanecerán cautivos en la tapa de acceso.
    • Quita la tapa de acceso de tu iMac.
    • Durante el reensamblaje, cierra la tapa de acceso sin apretar y alíneala con la ranura en la caja externa del iMac antes de ajustar los tornillos completamente.
  2. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429, RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
  3. Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2429: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña de plástico negro del iMac para expulsar el chip de RAM de su ranura.
    • Los módulos de RAM están firmemente asentados y pueden requerir una cantidad considerable de fuerza para retirarlos.
    • Usa tus dedos para deslizar el chip RAM fuera de su ranura.
    • Si es necesario, repite este proceso para los otros módulos de RAM.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
86,752 Reputación
87 Guías creadas
14 comentarios
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel - Contestar
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Kosta Kritikos -
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Contestar
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Contestar
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 83,057
