Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309, Disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de desconectar el cable del sensor térmico, anota su orientación. Es extremadamente importante reinstalar el conector en la misma orientación para que los ventiladores no giren a la máxima velocidad. Si tienes múltiples pines en su disco duro de repuesto, coloca el conector lo más cerca de las conexiones SATA y de la placa PCB.
    • Desconecta los cable del sensor térmico, de la energía SATA y de los datos SATA tirando de los conectores fuera de sus zócalos en el disco duro.
  2. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Torx T10 que sujetan el soporte del disco duro superior a la carcasa exterior.
  3. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira ligeramente el disco duro hacia fuera de la carcasa exterior.
    • Levanta el disco duro de sus dos pines de posición y sácalo de la carcasa exterior.
  4. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
    • Quita el soporte superior del disco duro.
  5. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los dos pines Torx T8 del otro lado del disco duro.
  6. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la pieza de espuma EMI pegada en la parte delantera del disco duro.
    • No olvides transferirla a tu nuevo disco duro.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 616
