Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  3. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los 8 tornillos torx T10 que sujetan el LCD a la carcasa exterior.
  4. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, haz reposar el pie del iMac hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a unas tolerancias ajustadas, tendrás que usar una herramienta fina con forma de gancho para sacar la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • Usa una herramienta fina con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco metálico.
    • Después de levantar la pantalla por un lado, mantenla fuera de la carcasa mientras usas un gancho para levantar el otro. Un lápiz o bolí puede ser colocado por debajo del borde superior de la pantalla, paralelo al borde superior y llegando hasta sobresalir el borde del ordenador, para mantener el primer lado apoyado mientras se levanta el segundo.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla de la carcasa, ya que varios cables de cinta aún conectan los dos componentes.
  5. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para tirar hacia arriba del cable de cinta fuera de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • En algunos iMac este cable puede no ser un cable plano, sino cuatro hilos muy finos y frágiles separados. Ten mucho cuidado, si las pinzas se resbalan del enchufe, probablemente sacarás algún hilo del ensamblaje.
  6. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la luz trasera de LED de la placa del controlador LED.
  7. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla juntos para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado al desconectar este cable ya que tanto el conector del cable como el zócalo de la placa lógica son extremadamente frágiles. Al reconectar el cable después, usa tan poca fuerza como sea posible.
  8. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla lo suficiente para poder desconectar el conector del cable del sensor térmico del LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador se pone a girando a toda velocidad al terminar, comprueba esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro. El zócalo del conector del sensor térmico es muy frágil, así que ten cuidado cuando reconectes de nuevo e cable del sensor.
  9. Reemplazo de la pantalla del iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado tira de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en order inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Contestar
Buenas tardes, hice todos los pasos pero ahora mi mac no enciende. Y no me refiero solo a la pantalla, está muerta por completo. No arranca absolutamente nada.
Necesito ayuda por favor.
Francisco May López - Contestar
You really did favor for me, thank you so much
altaweel2004 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 135,702
