Introducción
Sigue los pasos en esta guía para reemplazar una fuente de energía dañada en un iMac de 21.5" Retina 4K de finales de 2015.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
