Introducción
Sigue los pasos de esta guía para quitar o reemplazar el disipador de calor en un iMac Retina 4K 2019 de 21,5".
Algunas imágenes de esta guía usan una iMac más antiguo, que tiene pequeñas diferencias visuales. Estas diferencias no afectan el procedimiento de reparación.
Esta guía requiere que manejes una fuente de alimentación que contenga capacitores grandes. Desenchufa el iMac y mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos para ayudar a descargar los capacitores. Manipula la placa de alimentación por los bordes y no toques los componentes de la superficie.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el brazo del soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3,2 mm
Un tornillo de 1,7 mm
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable del botón de encendido para que camine lentamente fuera de su zócalo.
Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
Usa la punta plana de un spudger para presionar el clip de liberación en el lado del conector del cable de entrada de corriente alterna (CA) hacia adentro.
Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, agarra el cable de entrada de CA, y tira el conector fuera de su zócalo.
Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Retira el tornillo Torx T8 de 7,3 mm que sujeta la bandeja del disco duro a la carcasa trasera.
Tira con cuidado del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
Usa pinzas para tirar suavemente del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7,3 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.
Mientras presionas el clip con tu pulgar, levanta y desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
Despega los cuatro stickers negros de evidencia de manipulación que cubren los tornillos del disipador.
Remueve los cuatro tornillos T10 que aseguran el disipador a la placa lógica.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
