Introducción
Si el ventilador de tu iMac Retina 4K 2019 de 21,5" está defectuoso, falla o está muy obstruido por el polvo, usa esta guía para reemplazarlo y hacer que tu iMac vuelva a funcionar de manera fría y silenciosa.
Algunas imágenes de esta guía usan una iMac más antiguo, que tiene pequeñas diferencias visuales. Estas diferencias no afectan el procedimiento de reparación.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
