Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tarjeta AirPort/Bluetooth en un iMac 21.5" Retina 4K 2017.
Algunas imágenes en esta guía pertenecen a un iMac de 2015, que tiene diferencias estéticas mínimas. Estas diferencias no afectan el procedimiento de reparación.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla en una posición casi vertical.
Remueve los dos tornillos Torx T5 de 4 mm que aseguran los cuatro conectores de la antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
Con las pinzas apuntando hacia abajo, inserta las puntas a través de los agujeros de los tornillos en la tarjeta, al lado de los conectores de la antena.
Usando tu dedo, presiona hacia abajo en el borde de la tarjeta para colocarla en paralelo a la placa lógica.
Alinea la tarjeta con su espacio en la placa lógica, y presiona la tarjeta en su espacio hasta que los agujeros de los tornillos se alineen con los de la placa lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thanks for the guide Asam!
Yes, I would like to know as well the exact model number for iMac 21.5 4K 2017? The other iMac guides sugged another module that may not be compatible with this model? The only bits that are readable are BCM?
Oh, I saw it - step 29, I must be blind ;) It’s BCM943602CDP, thanks!
I may have damaged the sockets for the antenna connectors (#1 and #3 reading from L -R) in the process of reassembling my late 2017 iMac after replacing my 8 GB RAM DIMMs (REMBER testing after a kernel panic failed, and OWC sent me new DIMMs, which pass REMBER testing.
However, now I cannot pair my BT mouse, or unlock the iMac with my Apple Watch, or pair my AirPods Pro reliably. Curiously, my Magic keyboard works just fine. When the AirPods Pro seem to pair, the music playback to them is awful (stuttering). I know that I couldn’t pop those two antenna connectors onto the little pins on the BT/Airport board the way they were before, but I don’t seem to have any network issues (SPEEDTEST results are similar to previous testing). I don’t know where to get an Airport/BT card or whether that really is my issue, but it certainly corresponds to making the repair. I did reset NVRAM and delete the BT p-list files; neither of those seemed to make any difference.
