Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una placa lógica defectuosa.
Cuando vuelva a montar el iMac, siga nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
Durante el reensamblaje, diríjete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Cuidadosamente tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Remueve el único tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
Empuja en cada lado del conector del cable del altavoz izquierdo con la punta de un spudger para que camine fuera de su zócalo.
Quita los dos tornillos T5 de 3,2 mm que sujetan la tarjeta AirPort / Bluetooth a la placa lógica.
Suelta las pestañas de cada lado del módulo RAM empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera.
Toma las esquinas superiores izquierda y derecha del módulo RAM y tira de él con cuidado para sacarlo de su zócalo.
Agarra el conector de alimentación del disco duro y sácalo suavemente de su alojamiento en la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Followed the guide and unfortunately i couldnt power the mac on after. But i suspect that the logic board or power might have been faulty
Has this iMac a M.2 SSD port? I watched some other disassembly’s from this Mac and there was mentioned, that it has a M.2 port.
Hi! Just pulling one of these apart now and “Yes” there is a proprietary PCIe connector for an SSD — has to be an Apple one though.
Just to add that this Logic Board (Core i5) cannot be simply swapped with Logic board EMC 2742 w/ Core i7!
Hey that button cell on the logic board, will it need replaced? I can’t find info here nor OWC about changing it. I will be going in for upgrades, just picked one of these iMacs up, since I’m going in, don’t want to have to go in again if I don’t have to.
