Introducción
Prerrequisitos internos; Jala la tarjeta lógica para acceder a la alimentación SSD y conectores de datos.
Qué necesitas
En los siguientes pasos, desconectarás los siguientes cables:
Tarjeta SD
Bocina izuierda/derecha y micrófono
Puerto de audio
Antena Wi-Fi
Sensor de temperatura derecho, Bluetooth/Sensor de luz ambiental/Cámara/Temperatura izquierdo, y ventilador del disco duro.
Ventilador de CPU/Temperatura ambiente y Botón de encendido
Sensor IR
Remueve los siguientes cuatro tornillos de la fuente de alimentación:
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9.3 mm
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
Jala las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación lejos de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
Con cuidado levanta la fuente de alimentación fuera de la carcasa exterior y rótala para exponer el candado del cable como se muestra, tomando en cuenta que los cables CD -fuera y CA dentro- siguen conectados a la iMac.
Desconecte el cable de salida de CD presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retira el conector de su toma en la fuente de alimentación.
Una vez que el mecanismo de bloqueo no este en el socket, jala el conector CD fuera de la fuente de alimentación.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
