Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389, Unidad Óptica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos:
    • Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
    • Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
  2. Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del sensor térmico de la unidad óptica hacia el borde superior del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  3. Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
    • Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
    • Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
  4. Reemplazo de la unidad óptica del iMac Intel 21.5" EMC 2389: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la unidad óptica tirando de su conector para sacarlo de la unidad óptica.
    • Retira la unidad óptica del iMac.
    • No olvides mover también el sensor térmico de la unidad óptica a la carcasa cuando instales la segunda unidad de disco duro.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 338
