Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un ventilador de unidad óptica quemado o ruidoso.
Qué necesitas
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
