Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tarjeta GPU.
Qué necesitas
Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
Retira la puerta de acceso.
Desliza suavemente la lengüeta extraíble de plástico negro de la RAM hacia afuera de la ranura de RAM.
Tira de la lengüeta de plástico negro del borde inferior del iMac para expulsar los módulos en ese lado del compartimiento de RAM.
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
En el procedimiento, desconectaras los siguientes cables:
Tarjeta SD y micrófono
Altavoz Izquierda/Derecho
Antena WiFi
Bluetooth/Sensor de Luz Ambiental/Cámara/Sensor de Temperatura Izquierdo/Sensor de Temperatura del Disco Duro y ventilador del Disco Duro.
Ventilador del CPU/Temperatura Ambiente y Botón de encendido
Sensor IR
Tira del conector del sensor de temperatura ambiente/ventilador de la CPU hacia el borde inferior izquierdo de la iMac y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
Tira del conector del botón de encendido hacia la esquina inferior izquierda del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el bloqueo del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y de entrada de CA que aún están conectados al iMac.
Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retiras el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de entrada de CC de la fuente de alimentación.
Remueve la banda de cinta que asegura el cable del sensor térmico de la GPU a la tarjeta lógica.
Quita los cuatro tornillos Torx T8 de 6.5 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta gráfica.
Quizá sea necesario usar un destornillador #1 para mantener en su lugar los sockets del disipador de calor de la GPU mientras aflojas los tornillos Torx T8.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
lucky, i have a 256 mb card
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
