Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308, Placa de la Cámara: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 con reborde de 5,2 mm que sujetan la placa de la cámara a la carcasa exterior.
  4. Reemplazo de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2308: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de la cámara para sacarla de la carcasa exterior, cuidando el cable que la une a la placa lógica.
    • Desconecta la placa de la cámara tirando de su conector para sacarlo del zócalo de la placa de la cámara.
    • Antes de la reinstalación, asegúrate de que la masilla térmica aplicada al disipador de calor de la cámara sea lo suficientemente gruesa como para hacer contacto con la carcasa exterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 9,743
