Saltar al contenido principal
iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 13 mm T10 Torx screws securing the CPU fan to the outer case.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Peel the cable retainer off the side of the CPU fan.
    • If the tape on the cable retainer loses adhesion, remove the existing foam tape and either use double-sided tape or glue to reattach it to the CPU fan.
    • Remove the CPU fan from the outer case, minding any cables that may get caught.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • De-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the left speaker and ambient temperature sensor cables from the CPU fan cable retainer.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,752
