Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro
Qué necesitas
    1. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
      • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
      • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
      • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
      • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
      • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
      • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
      • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que unen la pantalla a la placa lógica. Si giras o tiras del ensamblaje de la pantalla con los cables conectados, dañará su iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
      • Extrae el conector del cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador de LED cerca de la esquina superior izquierda de su iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 6, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 6, imagen 2 de 2
      • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para desconectar el cable de alimentación de la luz de fondo del LED de la placa del controlador del LED.
      • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 7, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 7, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 7, imagen 3 de 3
      • Agarra la lengüeta de plástico que está asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia arriba.
      • Extrae el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, sin importar los cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos T10 Torx (9 mm) que fijan el soporte superior del disco duro a la carcasa externa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
      • Rota el disco duro ligeramente para sacarlo de la carcasa externa, y levántalo de sus clavijas hacia la sección superior del iMac.
      • Ten cuidado de no tocar la tarjeta AirPort mientras quitas el disco duro de su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 12, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el cable de datos SATA y el conector SATA de sus respectivos conectores, tirando con cuidado de cada uno de estos cables de forma que los alejes del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Disco duro: paso 13, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
      • Quita el soporte superior del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
      • Quita los dos pines Torx T8 del otro lado del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 15, imagen 1 de 1
      • Con cuidado despega la pieza de espuma EMI adjunta al frontal del disco duro.
      • No olvides transferirla a tu nuevo disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 3 de 3
      • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
      • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
      • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
      • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
      • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 17, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 17, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 17, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 18, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 18, imagen 2 de 2
      • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
      • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 19, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 19, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 19, imagen 3 de 3
      • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
      • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
      • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 20, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 21, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 21, imagen 2 de 2
      • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 22, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 22, imagen 2 de 2
      • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 23, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 23, imagen 2 de 2
      • Conecta el cable de datos SATA del iMac al enchufe del recinto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 24, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 24, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Reemplazo del disco duro: paso 24, imagen 3 de 3
      • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de una iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
      • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
      • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
      • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
326 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ sergio emmanuel gomez cordoba nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
82Guía Comentarios
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
tholst - Contestar Compartir
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Funkpolvo - Contestar Compartir
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Scott Dingle - Contestar Compartir
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
Jo Campos - Contestar Compartir
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 645
Todo El Tiempo: 384,233
