Introducción
Restaura el sonido balanceado a tu iMac reemplazando la bocina izquierda.
Qué necesitas
Afloja el único tronillo Phillips en el contro de la puerta de acceso.
Quita la puerta de acceso de tu iMac.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho Torx T8 de 13 mm.
Cuatro Torx T8 de 25 mm.
Coloca las manos en las esquinas superiores del bisel (hacia un lado) y levanta el bisel de 2 a 3 cm del cuerpo trabajando desde la parte superior. Después de esto, también puedes desenganchar la parte inferior del bisel (los módulos de memoria evitarán que la parte inferior del bisel se separe primero).
Al volver a armar, comienza con la parte inferior del bisel.
Para separar completamente el bisel: desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
Para mantenerlo conectado, deja el cable del micrófono conectado a la placa lógica y coloca el bisel "sobre" el chasis, con el cable del micrófono formando una bisagra.
asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
Guía con cuidado el conector del micrófono y los cables a través de la ranura de ±1 pulgada de largo a la derecha de la cámara iSight. Una vez que el bisel esté correctamente ensamblado, empuja suavemente el conector del micrófono y el cable dentro del bisel a través de esa ranura.
Tira del conector del sensor de temperatura LCD hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Si es necesario, desvía el cable del sensor de temperatura LCD de detrás de la placa lógica.
Con el panel de visualización aún levantado, desconecta los cuatro cables del inversor.
Si estás reemplazando un disco duro y tienes un par de manos adicionales, es posible alcanzar y quitar el disco sin desconectar nada más que el conector de pantalla y temperatura de la pantalla LCD en el paso anterior con la pantalla LCD en su posición apoyada.
Desconecta el cable conector de la bocina izquierda de la tarjeta de audio jalándolo directamente de su socket.
Remueve el único tornillo T10 Torx de 28 mm que asegura el parlante izquierdo a la carcasas trasera.
Levante el altavoz izquierdo hacia arriba y fuera de la caja trasera. No intente deslizar el altavoz hacia fuera, ya que hay un pasador de montaje de plástico debajo del extremo superior de la carcasa del altavoz que lo mantiene en su lugar.
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
