Saltar al contenido principal
iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement
Qué necesitas
  1. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement, Access Door: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the access door.
Conclusión
15 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 11,592
