Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro
Qué necesitas
  1. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro, Panel  Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el iMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Afloja los tres tornillos Phillips que fijan el panel posterior al iMac.
    • Estos tornillos quedan unidos a la tapa en el iMac. El tornillo central dejará de girar después de unas 3,5 vueltas y los tornillos exteriores dejarán de girar después de unas 5,5 vueltas. No intentes quitar estos tornillos de su iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente el panel trasero situado cerca de la parte inferior del iMac.
    • Tira del panel posterior hacia ti y extráelo del iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos siguientes:
    • Phillips de tamaño de 12,4 mm.
    • Dos Torx T10 de 7 mm.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • La siguiente acción es opcional. Si omites este paso, ten mucho cuidado de no tensar el cable del sensor térmico al desconectar los cables del disco duro y transferir este soporte al nuevo disco duro.
    • Levanta ligeramente el disco duro y desconecta el conector del sensor térmico del disco duro.
  5. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco entre el conector de datos SATA y el disco duro.
    • Gira el spudger para separar el conector de datos SATA del disco duro y, a continuación, desconéctalo del disco duro.
    • Repite este proceso en el conector de alimentación SATA.
  6. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saca el disco duro del iMac.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
  7. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 con resalte de 15 mm del disco duro y retira el soporte.
  8. iMac G5 20" Model A1076 Sustitucioón disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 de 6 mm del disco duro y retira el soporte del disco duro.
    • El soporte del disco duro con la tarjeta del sensor térmico se fija al lado del conector SATA del disco duro.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
149 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Very helpful and easy guide. Thanks!
Bojan A - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 76,986
