Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Introducción
Remove all electrical wires from the computer, and lay the computer flat on its screen. The computer should rest on a smooth, padded surface.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. SALTEA LA ACTUALIZACIÓN
    Ahorra reparando con un kit todo en uno.
    Compra Kits de Reparación
  3. Loosen the four Phillips #0 screws.
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  4. Carefully remove the base access panel.
    • Carefully remove the base access panel.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
David Hunter
Miembro Desde 05/10/11
557 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Miembros
13 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 4,387
