Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El encaje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa rodando al herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que consigues separar tanto del adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta a lo largo de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 2 de 2
    • Baja la herramienta a lo largo de la parte derecha de la pantalla.
  9. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corte cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes crear un espacio más grande que unos 6 mm.
  12. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deje que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévete lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda
  18. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, use la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (aproximadamente 8").
  20. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía cuando termine la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017, Retira el altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos T8 de 9,8 mm.
  27. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.
  28. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector hacia la derecha para sacarlo de su zócalo.
  29. Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,299 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,393
